[O2] Podłączenie nawiewu do Jumbo Box - pytanie
  • Dzanas
    • 45
    Aciu, razem z kotami
    foto w trakcie , jak w aucie bylo duuuuuuzo miejsca
    Desmo grunt ze jestes, jak mniemam, zadowolony i nie żalujesz. Za jakis czas miejscowka nabierze lepszego charakteru i nie bedzie problemow logistycznych
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Mógłbym mi ktoś podpowiedzieć czy przy wymianie konsoli niskiej (Classic) na JumboBox z podłokietnikiem potrzebuję jeszcze jakiegoś detalu oprócz rury nawiewu środkowego ?
    Tzn chodzi i o styk dmuchawa pod radiem a rura środkowa której fabrycznie w Classic nie ma.
    Może ktoś sie orientuje czy jest tam jakaś zaślepka ? czy moze potrzeba mi jakieś dodatkowego rozgałęznika (ETKA na to nie wskazuje ale przed rozebraniem chciałbym wiedzieć jak to jest rozwiązane.)
      Tak, musi byc cala ta rura ktora idzie pod deska, albo sobie to mozna wyciac, z tym ze jest jeden problem. Bedzie wtedy tyl dmuchac jak bedzie wlaczony albo nawiew na nogi, albo na szybe, albo do srodka, a oryginal ma to jakos niezaleznie jak to mowia w ASO.
      • elektor
        • 135
        A nie orientujesz sie czy tę rurę można "bezinwazyjnie" wymienić ?
        Tą o której mówisz że jest pod deską...
        Mógłbyś zerknąć na załączony schemat? Nigdzie tam nie widzę tej rury o której mówisz.
        Ps. Ja mówię o nr 13 wg schematu
          Tak, to wiem, ale jej w tej chwili nie masz, a ASO twierdzi ze zeby ja zalozyc, trzeba by wymienic ten element gdzie jest to w tej chwili podlaczane, bo nie ma tam miejsca, zeby podlaczyc ta rure.
          Trzeba by przegladnac ETKE czy roznia sie numeremi te czesci i moze tam jakis lepszy rysunek jest.
          Znalazlem cos takiego i albo wystarczy zmienic/dolozyc ta nakladke o numerze 16 albo trzeba wymienic cala ta gore 9
          • hulek
            • 18
            Po analizie ETKI wyglada to tak:
            Są 3 typy elementu nr 9 (króciec łaczący) dla aut z kierownicą z lewej strony:
            1Z1 819 363 dla modeli 9AA (czyli ogrzewanie z regulacja mechaniczna)
            1Z1 819 363 A dla modeli 9AK (czyli klimatyzacja elektronicznie regulowana i regulacja wypelnienia powietrza)
            1Z1 819 363 B dla modeli 9AP (czyli uklad.klim.z regulacja polautomatyczna)
            wyglada wiec na to, ze potrzeba elementow nr 4,10,11 i byc moze 16 plus oczywiscie tunel wraz z nawiewsmi
            • elektor
              • 135
              Czyli w zasadzie mając O2 Classic w wersji Mint czyli z Climatic to można powiedzieć że element nr 9 już mam (1Z1 819 363 B dla modeli 9AP)
              Faktycznie zaczyna sie kłaniać ten element nr 16 jako jedyny brakujący.
